Electricidad Automotriz
Esquema para luces intermitentes
yoreparoheberdad
hola, necesito un esquema para que cuando acciono los frenos, con las luces de los mismos se enciendan también las intermitentes de alerta, pero que también estas se enciendan cuando se accionan las de reversa. Claro que todo esto no me genere un corto en el sistema. Apelo a los técnicos. Con esto pienso darle más seguridad a mis maniobras. Gracias
 jan
 jan
2.569
Espero que este diagrama cumpla con lo que requieres. La seccion superior es como esta el circuito actual o parecido, solo debes identificar cual es el grupo de luces derechas y luces izquierdas. El circuito inferior en cuadro punteado, es el que vas a agregar. Consiste en dos juegos de diodos para permitir que sin importar si la señal proviene de luz de reversa o freno se va a activar un destellador que alimenta a traves de otros dos diodos la seccion izquierda y la seccion derecha de luces. Los diodos son para alimentar a traves del circuito adicional sin interferir con el circuito original. Un relay auxiliar del tipo universal R 1 accionado por el interruptor manual I 2, sirve para habilitar el circuito adicional o inhibirlo para funcionamiento normal. El diodo sugerido 6A10 es de 6 amperes y deberia ser suficiente si los focos de las intermitentes son los originales. Si quieres agregar mas luces habria que modificar este circuito para agregar relays. Cualquier duda por favor avisa.
chispa61
chispa61
2.129
hola gente..jan el circuito que propones esta perfecto, solo quiero hacer una observacion y si estoy equivocado ,disculpas.seria conveniente que el juego de luces solo sea en los faros traseros ,sino cuando accionas el freno o la marcha atras se encienden los giros delanteros tambien.saludos jorge[/i][/b]
yoreparoheberdad
Hola Jan, muy buena tu respuesta, espero que me sirva y gracias por el retorno tan rápido; en cuanto a lo que dice chispa61,es probable, que si no estoy equivocado, y solamente analizando tu circuito, si intercalamos dos diodos entre las delanteras y las traseras estaríamos permitiendo que solo encendieran las traseras, o viceversa si cambiáramos la posición de los diodos; pero por supuesto valoro mucho tu respuesta. MUCHAS MUCHAS GRACIAS. :wink:
