Electricidad Automotriz
conectar lampara led tipo H4
alex192
mi pregunta es la siguiente, compre unas lamparas led para los faros delanteros (luz baja y alta) y al conectarlas se queman, estas lamparas led tienen 3 terminales uno negativo, uno positivo y un puente al terminal positivo con una resistencia, y así varían la intensidad de la luz. Mi problema es que el comando de las luces cambia la polaridad de los terminales de positivos a negativos para encender y apagar las ampolletas normales, pero con las ampolletas led no consigo hacerlas funcionar. si pueden aportar con algún circuito para conectar las lamparas led se agradece.
JulioCesarTorres
...en que vehiculo desea montar las lamparas led? ....si es en toyota o hiunday debera usar reles para invertir la polaridad y colocarla donde corresponde al led...SALUDOS
alex192
las quiero montar en una hyundai H1 2007, con las ampolletas normales me fué solo posible poner un relé a las luces bajas y funcionan bien, y al poner un relé a las luces altas no funcionó y se quemaba un fusible de la caja de fusibles al lado de la batería.
