Electricidad Automotriz
Se apaga solo y luego no quiere encender
ruthjurado
Hola. Quisiera tener una idea de que le sucede a mi auto, tengo un ford ka 07, hace unos dias se apago solo cuando estaba rodando y no encendio más, llegue a casa remolcada. Dias despues intenté encenderlo y que bueno, prendiò; pero fuera de casa me volvio a suceder. El punto es que mientras tiene el mal, no enciende ni el tablero, ni el limpiaparabrisas, ni las luces (La bateria tiene solo 2 meses); al pasar el suiche no hace nada. Solo sirve la radio, las luces de emergencia y el encendedor de cigarrillos. Espero puedan ayudarme.
JulioCesarTorres
...debe revisar el conmutador de encendido y los conectores que de alli salen y algunos van a los fusibles a alimentar el sistema de encendido...si en un momento dado no quiere prender colocando corriente en un fusible y logrando que las funciones que no realiza se realicen prendera ...SUERTE
josue david arellano arci
mira ami me paso algo similar en una camioneta de repente se me alocaron las manecillas del tablero (todas), despues se apagaron las luces del tablero y despues las luces de los faros y se apago el motor, despues de un rato encendia pero se voluia a apagar y la solucion fue cambiarle el alternador ya q este no mandaba carga a la bateria, espero y te sirva.
