Electricidad Automotriz
falla con guiños led
electronicaslame
Hola amigos espero q alguien me de una idea, tengo una moto mondial 110, que le cambie los focos comunes y le puse led ahora resulta que no se apagan totalmente, hacen el destello pero entre minimo y maximo seria la luz pero no se cortan como lo hacia con los focos normales, no se si habra algo para solucionar esto, con focos normales todo bien. bueno desde ya gracias.
JulioCesarTorres
....debe colocar un flash electronico ...estos en vez de un contacto mecanico usan un transistor ...SUERTE
Miguel May Landa
Claro!!!, el interruptor es un bimetálico que trabaja con la corriente que demanda la lámpara, al cambiarla por LEDs cambiaste la corriente y el bimetálico ya no trabaja, ponele de nuevo las lámparas, el resto que está prendido permanente o el stop de freno no tienen problema en tener LEDs.-
electronicaslame
Amigos les agradezco el aporte, me gustaria si pueder ser mas especifico con el tema del flash electronico, es algo que se consigue normalmente si lo vas a comprar o habra como armar un aplaqueta porque la verdad quiero ponerle los guiños led que verdaderamente vale la pena por la calidad de luz y brilla mas y da el color vivo. especial para la noche cuando andamos por una ruta.
JulioCesarTorres
....el flash electronico es una pieza que se vende donde venden repuestos para motos hable con el vendedor y trate de montar la pieza alli mismo es una cajita con dos terminales macho facil de instalar....SUERTE
electronicaslame
ok muchas gracias.-
yulethe1
hace 3 años
hace 3 años
Muchos le agregan una R en paralelo a los led para simular la carga a tenia las otras lámparas
