Electricidad Automotriz
Taurus '99 se apaga en cuanto le dejan de pasar corriente
Cesio Chvz.
Buenas tardes. Se presento el siguiente problema en un Ford Taurus '99: El carro iba andando normalmente y de repente se apago. Cuando quisieron volver a encenderlo sonaba como cuando la carga de la bateria esta totalmente descargada porque no da ni para bajar los vidrios electricos ni accionar el claxon. Llegue y al pasarle corriente con otro carro el Taurus encendio al instante pero a los 10 segundos a partir de que le desconecte los cables pasacorriente el carro se apago. Hicimos el mismo procedimiento otras 3 veces y el resultado fue el mismo. La bateria tiene carga porque lanza chispa al hacer corto. Aclaro que en ese momento no me fue posible conseguir un multimetro para medir intensidades. Yo supongo que el problema es el alternador pero quedo en espera de una mejor opinion. Soy de Tijuana, Mexico.
 jan
 jan
2.569
La prueba de la chispa no te asegura nada. El motor dura encendido 10 segundos por la poca corriente que acumulo en el tiempo que pusieron los cables. Si es probable que tu alternador no cargue pero no es seguro que esa sea la causa, tambien podria ser la bateria que ya caduco. Lo ideal es que lo lleves a un servicio para checar el alternador y la bateria, pero si quieres tener una idea de cual es la causa, pasale corriente por 15 o 20 minutos, (como a 2000 rpm) enciendelo sin quitar los cables y con el motor del donador apagado. Si te dura mas, no hay duda que es el alternador.
Cesio Chvz.
Muchas gracias Jan por el tip, lo voy a hacer. A ver si me puedes ayudar con la duda que aun me queda: Lo que me llama la atencion es que el carro iba andando normalmente y se apago de repente y yo tengo entendido (no me consta en lo absoluto) que un carro una vez encendido puede andar sin bateria mientras el alternador este en buen estado. Esto me hace suponer que el carro no se debio de haber apagado aunque la bateria no sirviera. No es mi intencion ir en contra de los conocimientos de ningun mecanico experimentado pero tengo dudas y me gustaria que me ayudaran a aclararlas puesto que mis conocimientos son practicamente nulos. Gracias.
 jan
 jan
2.569
Lo que pudo haber pasado en secuencia es esto: 1 El alternador dejo de cargar 2 La carga en la bateria puede durar horas dependiendo del uso como aire, darle al arranque, luces etc. 3 El motor siguio consumiendo corriente para el encendido aun sin usar el aire o luces. 4 La bateria se bajo completamente hasta el punto que no quedo ni para el encendido. 5 La corriente para sostener el motor encendido es como 15 amp. y para el arranque como 100 amp. pero solo momentaneo. por eso duro un rato. Esto es acerca de sostener un motor encendido sin alternador, mientras dura la carga o cargando la bateria de una manera externa como cargador o cables. En cuanto a sostener un motor prendido sin bateria es peligroso para la computadora y otros componentes electricos porque sin bateria el alternador no regula el voltaje y se puede subir hasta 20 volts o mas.
Jfgc13
Jfgc13
10
amigo como te comentaron anteriormente serian 2 cosas las mas probables 1.el alternador 2.la bateria si desconectas la bateria ensendido el auto y se apaga, el alternador tiene una falla "aclaro " puede estar fallando una alimentacion del regulador o incluso le puede faltar tierra al motor .no necesariamente puede ser el alternado Otra cosa si no prende acelera el auto al momento de desconectar la bateria ... algunos reguladores dejan de mandar el voltaje o amp necesario a bajas rpm. si el auto se mantiene encendido el alternador esta bien.entonces te sugiero calar otra bateria en el auto. suerte
Cesio Chvz.
Amigos buenos dias. Muchas gracias a ambos. Definitivamente el carro lo va a revisar un electrico, lo que me urgia era moverlo a mi casa porque estaba en el estacionamiento de una plaza comercial. Le cargue por completo la bateria y fue suficiente para llevarlo a casa pero la bateria ya esta muerta otra vez. Saludos.
