Electricidad Automotriz
solucion de gasto excesivo de combustible de vw full inyecci
luis pong
Saludos pido asesoria para reparar mi vw mod 1995 gasta execivamente combustible en dos meses promedio se requiere cambiar nuevamente de bujias por lo que pasa de gasolina se le han la echo varias cosas como limpiar los inyectorespor ultra sonido 2 veces, se a checado con la computadora hace poco dio que habia que cambiar el sensor que va en la entrada de aire y se cambio la valvula relanti que sinceramente al desconectarla no me paraece que cambie la aceleracion se le cambiaron los hules que unen el full se e han cambiaron los que van en los inyectores me han sugerido que puede ser que la computadora ya no este funcionando bien que me pueden recomendar que haga para acerlo funcionar en lo posible Gracias Luis Pong
m fernando herrera l
dtb es muy probable q tu problema sea el ect o sensor de temperatura saludos
Tallercasero
Hola deberias chequear el regulador de presion de combustible puede estar dañado y permitir el paso de un flujo excesivo de combustible,por favor comenta suerte
jorgegir
jorgegir
593
revisaste la zonda lambda en el escape?
