Electricidad Automotriz
Arranque de Gol Diesel gira lento
jacaramelo
Hola Repareros!! tengo un Gol Diesel 98, no esta impecable de aros(consume 1,5 litros entre cambios mas o menos). Le hice el bobinado del arranque hace seis meses, la batería tiene un año y la chequearon que no estuviera en corto ya ni bloqueada, el alternador lo hice hace 15 días. En fin,en estos ultimos dìas el arranque gira lento con el motor frìo y caliente no le da para arrancar, se arrastra. Cuando de mañana arranca, la primera vuelta siempre es lenta y despues gira mas ràpido, pero nunca "vuela". Es un arranque Wapsa sin reductor, el que vino con el auto. Una cosa: la caja temporizadora esta mal, no corta, yo cuento los segundos para arrancar y la luz esta ahí prendida y cuando doy arranque se apaga, puede tener que ver? Es del tipo de caja que cuando el motor esta caliente no da calentadores, puesto que el auto la trajo así de origen. Es el arranque (me han dicho los carbones) o la caja temporizadora me puede estar "robando" corriente? Muchas Gracias desde ya! Alvaro
ROBERTO BERENYI
Parece tener los bujes gastados. Saque el arranque y revise.
j-diaz66
tienes que revisar tu motor de partida el temporizador nada que ver.
jorge am
ese problema es comun en estos coches,ya me a pasado,consulta mecanico. Lo mas probable es que tengas que hacer motor . por lo menos aros[/i][/b]
