Electricidad Automotriz
Manual electrico para ford ranger xlt
Luisman2001
No enciende la camioneta, ya se checo la marcha, ya se cambiaron las bujias, ya se checo la bateria, ya se checaron los fusibles, ya se cambio el relevador, pero no enciende, que podra ser?
lulohm
lulohm
3
chequeaste los fusibles que estan en la fusiblera del motor porque es muy comun cuando no arrancan, es un fusible marron de 5 amperes que se quema fijate si eso esta bien si llega combustible a la rampa si todo esto esta bien puede ser el sensor ckp sensor de giro es quien manda la señal al pcm y este da pulso de inyeccion si este no funsiona no arranca y por ultimo si todo lo demas esta bien deberias comprobar si hay sincronismo si esta fuera de punto tampoco arranca es comun en esta camionetas porque se extiran la cadena de distribucion si estamos hablando de la 3.0 ... espero te sirva
