Electricidad Automotriz
Proyecto, generacion de electricidad
Nelfabi
Hola. En mi instituto me encargaron, ejecutar un proyecto sobre generación de electricidad utilizando un DINAMO el cual debe ser movido con AGUA. Yo he pensado ejecutar este proyecto utilizando primeramente una bomba de agua. Como el agua que sale de la bomba ha de ser a alta presión este ara girar a una rueda con canales que le acoplare al eje del Dinamo. Mi pregunta es si utilizo un DINAMO DE BICICLETA que POTENCIA debe tener la bomba para poder generar electricidad el dinamo. Donde podre encontrar la bomba que me sugieren. debo construir un recipiente grande para recircular el agua que utiliza la bomba. Si hay OTRA FORMA de cómo ejecutar este proyecto les agradezco sus concejos. Saludos Att. Nelson[/code]
 jan
 jan
2.569
El dinamo de bicicleta es algo pesado de mover para este proyecto, yo te recomiento un motor de stereo o dvd. El monitoreo puede ser con un multimetro o con un foco una vez que conoces el voltaje. Si es muy bajo, menor de 3VDC hasta con un LED, asi eliminas la necesidad de bomba ya que puedes girar una pequeña turbina con agua de la llave . El resto del proyecto debe ser de tu imaginacion, suerte.
Nelfabi
Gracias por su sugerencia, pero es que necesariamente debo ejecutar el proyecto utilizando un dinamo y una bomba.
DSElectronica
Yo, pienso que deberas adaptar unas paletas de un cooler usado , al eje de la dinamo, de ahi en adelante, deberas hacer unas tapas al cooler para que el agua no se escape, y obvio una ranura de entrada y otra de salida en lugares opuestos para que circule el agua. Con eso logras mover las paletas, ahora bien deberas calcular la altura de caida del agua para que la energia al momento de tocar las paletas(aspas) lo haga girar, sino probas con una manguera y ves en que momento comienza a girar y produce electricidad,para sensar podes colocar a la salida de la dinamo un LED que quede encendido al ener tension, si usas una dinamo de 6v( lo mas normal) usa 3 LED en serie y una R= 330/470 x 1 W de metal film sonpequeñas y econmicas y aguantan, si no encienden medi si tenes los 6Vcc,y si estan disminui el valor de esta.- Espero te haya servido de algo , saludos.-
 jan
 jan
2.569
Otra idea seria dejar el dinamo montado en su lugar en la bicicleta. En la velocidad mas baja, en primera. En lugar del pedal un abanico como los de pedestal y la bomba podria ser una motobomba ya completa y rentada o prestada porque si quieres tambien improvisar la bomba, es como inventar el hilo negro y no vas a terminar nunca. Otras opciones de bomba: - Una bomba de auto desechada pero util para el proyecto y movida por un motor con banda o por otra bicicleta. - una bomba manual como las que se usan para sacar agua de los pozos - Una bomba de cooler, tiene poca presion pero con una caida canalizada por un tubo, aumenta su presion y empuje. - Bomba de gasolina universal exterior para autos - Bomba de limpiaparabrisas chisguetero
