hola guillermo, en parte superior donde se une la caja con el motor tenes el sensor de temperatura del motor, ese sensor en realidad cumple 2 funciones por eso posee 4 cables, 2 de ellos son para el reloj de temperatura del tablero y los 2 restantes para sensar y enviar a la ecu(computadora) la temperatura de motor, acorde a la señal que le envia a la ecu el sensor de temperatura del motor, la ecu activa o no el relay de las bujias precalentadoras. el modulo con relay interno de las bujias precalentadoras se encuentra debajo de la optica izquierda dentro del paragolpes, es una caja negra con un conector importante en su tamaño y con un valor bastante elevado. la ecu se encuentra en el centro entre los brazos del limpiaparabrisas, debajos de los plasticos. los fusibles que alimentan el sistema de bujias precalentadoras se encuentran en una caja negra plastica junto a la bateria, RECOMIENDO CHEQUEAR LOS FUSIBLES. causas posibles de la falla: fusible defectuoso, falso contacto en alguno de los conectores del ramal de conexiones del sistema en cuestion, sensor de temperatura del motor defectuoso, modulo de control de bujias precalentadoras defectuoso(relay). lo ideal guillermo es conectarlo con el scanner, de esta manera no solo te puede llegar a indicar una falla si no tambien podes ver todos los sensores en funcionamiento en tiempo real, de esta manera podrias confirmar por ejemplo si esta funcionando o no el sensor de temperatura del motor. te saluda leonardo desde bs.as. argentina
