Electricidad Automotriz
Pointer no arranca
guillermo2208
Hola, tengo un pointer 96 monopunto, andaba muy bien, lo choque y estubo parado 2 semanas, le di arranque y arranco lo mas bien, estubo parado como un mes mas, y ahora quiero hacerlo andar y no arranca, no pasa corriente del cable que viene de la bobina. si alguien puede ayudarne. Saludos
 jan
 jan
2.569
Revisa si esta bien conectado el sensor antidetonante, esta abajo de la toma de agua que va al radiador y calefeccion cerca del distribuidor.
guillermo2208
Me dijeron que puede ser la bobina o el modulo electronico, pero la verdad es que pongo en contacto y con el tester llega corriente hasta la ficha de dos pines que entra en la bobina y hay corriente en el orificio del cable que va al ditribuidor, pero cuando doy arranque no tira chispa por el cable de la bobina, mi duda es si no sirve la bobina o el modulo.Saludos
 jan
 jan
2.569
Antes de comprar la bobina,revisa el sensor de posicion del cigueñal. Esta muuuy escondido por el lado de escape pero tambien puede ser la causa.
