Electricidad Automotriz
windstar 2000
carmaher
Hola amigos, agradezco de antemano si me indican el procedimiento para eliminar del tablero la leyenda "cambio de aceite requerido", ya le hice el cambio pero permanece la instrucción. Saludos!
 jan
 jan
2.569
Se puede borrar con el scanner.
carloshamv
Prueba haciendo estas indicaciones, las saque del manual,solo que estan traducidas ojala le entiendas y te sirvan, hay que hacerlo en la comoputadora de viaje. CAMBIAR EL ACEITE ANTES / CAMBIO DE ACEITE NECESARIO. Aparece cuando el la vida del motor aceite restante es 5 por ciento o menos. cuando la vida del aceite es 5% y 0%, el CAMBIO DE ACEITE ANTES mensaje será mostrado. Cuando el aceite izquierda, la vida llega a 0%, el mensaje de CAMBIO DE ACEITE NECESARIO será mostrado. Un cambio de aceite es necesario cada vez que se indica por el centro de mensajes. Para restablecer el sistema de monitoreo del aceite a 100% después de cada cambio de aceite [aproximadamente 8 000 km (5 000 millas) o 180 días] realizar lo siguientes: 1. Pulse el control SETUP para acceder a la función de comprobación del sistema. Windstar 2003 2. Pulse y suelte el botón RESET controlar para que aparezca "VIDA DE ACEITE XX% MANTENER REAJUSTE NUEVA ". 3. Mantenga pulsado el botón RESET controlar durante 2 segundos para que aparezca "SI ACEITE DE NUEVO MANTENER RESET ". 4. Mantenga pulsado el botón RESET controlar para que aparezca "SET vida útil del aceite AL 100% ". Su vida útil del aceite se ha restablecido. Para restablecer el sistema de control de aceite a su% personalizada vida útil del aceite: 1. Pulse el control SETUP para acceder a la función de comprobación del sistema. 2. Pulse y suelte el botón RESET controlar para que aparezca "VIDA DE ACEITE XX% MANTENER REAJUSTE NUEVA ". 3. Mantenga pulsado el botón RESET controlar durante 2 segundos para que aparezca "SI ACEITE DE NUEVO MANTENER RESET ". 4. Suelte el control RESET un momento y luego oprima el botón RESET y Controles SETUP al mismo tiempo a activar un modo de servicio que se visualizar la duración del aceite XX REINICIAR% A ALTER. 5. Presione RESET hasta que encuentres tu VIDA personalizada ACEITE XX%. 6. Con tu vida personalizada% de aceite XX, pulse SETUP para
