Electricidad Automotriz
desactivar mi alarma
Carlos Nava Boni
hola amigos del foro tengo un problema con la alarma de mi camioneta, ya que lo acabo de comprar de sugunda mano ,pero el problema es que trae alarma y no estoy acostumbrado a usarlo asi, y me molesta que se me apaga en cualquier momento de descuido que tengo, y por eso mejor quiciera desactivarla o que solo qudara funcionando los seguros de las puertas asi es que si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria mucho, me urge ayuda
exequielmoreno
hola amigo primero que alarma tiene original del vehiculo o alternativa si es original que marca de camioneta es si es alternativa que marca hay varias deja estos datos y te podre ayudar .
Carlos Nava Boni
hola amigo, no te puedo decir con exactitud si es alarma original o alternativa porque desconosco de alarmas, solo te puedo dar los datos de la forma en que funciona esta alarma que tiene mi camioneta es una camioneta nissan doble cabina y la alarma me funciona de la siguiente manera antes de abrir la puerta tengo que lebantar los seguros con el control, luego me subo al carro y antes de encenderlo tengo que tocar un alambrito que trae en forma discreta para que no se me baya a apagar en unos metros y debo esperar que sierre nuevamente los seguros para que yo pueda echar andar el carro, pero si me olvido y abre la puerta alguien aunque este encendido alos pocos metros se me apaga y eso es lo que no me gusta , por eso quiero desactivarla o que solo funcionaran los seguros de la puerta o desactivarla totalmente no se si esa imformacion le sirba para poder ayudarme
exequielmoreno
hola por lo que entiendo tienes dos sistemas de seguridad independientes el control (trasmisor) con el cual abres los seguros opera la alarma. pero el cable que está oculto opera un sistema de seguridad que es activado cuando se abre las puertas para ser temporizado para luego apagar totalmente el vehiculo lo ideal es que este sistema sólo funcione con la puerta del conductor ahora tú decide si anulas tus dos sistemas o uno y si no puedes istalarlo correctamente como te mencionó lineas arriba.
Carlos Nava Boni
gracias mi buen amigo por la orientacion, pero hoy antes de resibir este tu mensaje me encontre con un mecanico que repara camionetas nissan y le comente sobre la alarma y el me dijo que el lo desactivaba en un minuto, bueno asi es que se la llebe y desconecto y saco un aparatito segun era la alarma y luego me dijo que encendiera la camioneta y la intente encender y solo hizo el intento de encender pero no encendio y luego la bolbi a probar tocando el alambrito y ahi si encendio, asi que significaba que talvez tenia otra alarma y luego el mecanico empeso a revisar y encontro otro aparatito que decia sistema de seguridad y tambien lo desconecto y lo saco y me dijo que lo probara nuevamente si ya encendia y ahi si ya encendio normal sin necesidad de tocar el alambrito,ahora no se si estubo bien la forma en que desactivo esa alarma o solo lo hubiera podido desactivar aplastando un pequeño suicht que traia escondido en la parte donde ba la caja de fusibles, y sera que hubiera podido dejar activado unicamente los seguros de las puertas pero ya sin que hubiera riesgo que se me apagara el carro o es otro tipo de alarma solo para los seguros de las puertas, comenta
exequielmoreno
correcto ahora conecta tú alarma (el dispocitivo que desconectaron primero) y tendras funcionando nuevamente sólo tus seguro de puertas es mas el switch que esta oculto es para hacer funcionar la alarma o desactivarla pasando la llave a onn presionando el switch y fijarse que el testigo de alarma (led visible) se encienda o se apage suerte amigo.
