Electricidad Automotriz
aceleracion del motor
josdohe_1903
estimados todos. Tengo un corsa 2003 lo adquiri en el año del 2007 y en el 2010 se me esta presentando el mismo problema afortunadamente no creo que se a tan grave ya que duarnte mucho tiempo lo eh llevado con varios mecanicos y ninguno le alla el problema es que se acelera nada mas de rrepente cuando estoy parado en un semaforo aun cuando lo estoy calentando las revoluciones se mantienen en 1200 hasta en 1500 y asi se mantienen durante mucho tiempo y en ocasuines se mantiene en revoluciones normales de 600 a 750 mas o menos ya se le ha cambiado la valvula jack en varias ocasiones se le han limpiado los sensores , el cuerpo de aceleracion, se le ha verificado la sincronizacion y no funciona espero ustedes me puedan ayudar con alguna opcion de antemano gracias
jose cerveciño rmz
En principio tienes que descartas que exista una fuga de vacio, checa todas las lineas para verificar si alguna manguera esta rota o desconectada, tambien checa la valvula pcv quiza aqui se encuentre la falla, si esto esta bien tendras que checar tambien el sensor de detonacion que se encuentra cerca de la polea del cigueñal ya que este controla las r.p.m. del vehiculo... Pero inicia por lo mas sencillo lineas o mangueras de vacio en mal estado. Espero te sirva este dato.
