Electricidad Automotriz
falla tablero de instrumentos
jose cerveciño rmz
HOLA, tengo un jetta 96 2.0 del cual me esta fallando el cuadro de instrumentos, presenta la siguiente falla, por las mañanas en frio el velocimetro el tacometro funcionas bien (en conjunto=) pero cuando lo apago y enciendo de nuevo la aguja del velocimetro solo tiembla y por consecuencia el tacometro no funciona, todos los demas indicadores si funcionan (luces,marcador de gasolina,temperatura, reloj y cuentakilometros digital) UNICAMENTE EL VELOCIMETRO Y TACOMETRO NO FUNCIONAN, DEJO REPOSAR UN DIA EL AUTO Y AL ENCERDER FUNCIONAN BIEN, PERO AL APAGARLO Y ENCENDERLO DE NUEVO ME DA ESTA FALLA DE NUEVO SE QUEDA TEMBLANDO LA AGUJA DEL VELOCIMETRO Y EL TACOMETRO NO FUNCIONA...... ME PODRIAN AYUDAR CON ESTA FALLA PARA SU REPARACION POR FAVOR Y SI ME PUEDEN ENVIAR DIAGRAMA O FOTOS PARA ESTO? GRACIAS.......
mariosoltero
Mi amigo soy el Doctor Mario de aca de parral chihuahua, tu falla es una tipica falla termica dependiente del embobinado de los actuadores ( motores ) del tacometro y velocimetro. Lo que hice es quitar la tablilla de pistas, retire los tornillos de los 2 marcadores grandes (kph y rpm) y desolde las 4 terminales de cada actuador fijandome su posicion orijinal. Desarme ambos actuadores, ojo el mecanismo esta bajo tension por un resorte puede saltar. Desarme el actuador con el cuidado de un neurocirujano Enrolle adecuadamente el alambre magneto de las bobinas en cada una de las 4 terminales de cada actuador y arme nuevamente con el resorte a tension de una vuelta. Compra un frasco de hielo en spray lo venden el Wall Mart o soriana o alguna tienda de deportes, rocia toda la tablilla hasta que esta se sienta literalmente congelada, con ayuda de un cepillo de dientes limpia cada una de las piezas Electronicas del polvo del hielo y poco aflojatodo. Solda los actuadores ya armados nuevamente y fija las laminas de los marcadores y agujas. Instala el Cluster como de costumbre y este funcionara a la perfeccion. Un saludo de tu amigo Mario Soltero. Espero hagas todo paso a paso, te repito requiere de no romper El embobinado solo fijarlo un poco mejor a las terminales y aplicar frio para asegurar un buen destemple del material. Saludos y suerte
