Electricidad Automotriz
problema electrico
sergioymirian
Tengo un mi gol GLD del 97 ayer le dejaron de andar el marcador de aguja de gasoil, el de temperatura de agua del motor y la luz del rulo de los precalentadores, tampoco anda la luz testigo de falta de combustible ni la de temp elevada. El temporizador del precalentador se escucha, anda, le llega corriente a los calentadores, el auto arranca perfecto y anda lo mas bien, las demás luces del tablero andan lo mas bien, el velocimetro anda lo mas.
JulioCesarTorres
....revise los fusibles ....si estan bien el problema es un mal contacto y debe seguir la pista a la corriente que alimenta el tablero...SUERTE...
JulioCesarTorres
JulioCesarTorres
Tallercasero
Hola revisa los contactos de un rele doble que hay por debajo de la guantera seguro el problema esta alli, si tenes un amigo o alguien que te preste uno igual al tuyo hace la prueba.Tengo entendido que es caro
