Electricidad Automotriz
cableado de mercury cougar xr7
Juan1972
Juan1972
631
hace 19 años
hace 19 años
Chavos, lamentablemente los vine a visitar para darles algo de lata. necesito, si me pueden proporcionar el diagrama del cableado de un mercury cougar xr7. De antemano mil gracias. Bueno, tal vez tambien podrian decirme como desactivo la alarmita, donde esta el cerebrito de la alarma para desconectarlo. Gracias nuevamente.
mrpaco2004
hace 19 años
hace 19 años
Por lo regular va un cablecito Rojo a la bateria del Carro, Nomas seria cuestion de desconectarlo.!!! SALUDOS
Juan1972
Juan1972
631
hace 19 años
hace 19 años
ok. mrpaco. Mmm, ya le anduve buscando, igual y deja con calma. Si me tardo en responder los mensajes es por falta de acceso a un cyber, no crean que los olvido o me vale. Estoy en eso. Gracias.
Juan1972
Juan1972
631
hace 19 años
hace 19 años
La alarma es la original, no es de las montadas. Aun necesito el diagrama por si me hacen favor. El problema sigue. Gracias.
Juan1972
Juan1972
631
hace 19 años
hace 19 años
Bien chavos, gracias por su tiempo y atencion. Ya quedó resuelto el problemita. [list=1][*]El problemita lo ocasionó un corto en la luz del cofre, a causa de esto se quemaron, un relevador y un micro chip (creo que asi se llaman)[*]El modulo de la alarma esta ubicado en la parte trasera del lado derecho, dentro de la cajuela. junto al boton de restablecer la bomba de combustible. [/list:o] Hay que desconectar todo y hacer algunos puentes + - asi; [list=1][*]Cable gris al negro con 2 lineas azules para que enciendan la luz interior y de cortesía.[*]Del verde con 2 lineas naranjas (bat) a otro igual verde con 2 lineas naranjas y al blanco con 2 lineas amarillas para que enciendan la luz de lectura y del cofre.[*]Los cables rosa con 2 lineas naranja y el rojo con 2 lineas naranja son los de los solenoides de los seguros y trabajan con polaridades inversas segun el caso (para asegurar uno es positivo y el otro negativo, luego, para liberar combian de polaridad y son de mayor calibre que los demas)[*] Los rosas, uno con 2 lineas verdes y el otro con 2 lineas amarillas son los de la señal para hacer trabajar los seguros.[/list:o] [list]Estos últimos cuatro deben conectarse con relevadores para invertir polaridades segun sea necesario y que trabajen los seguros eléctricos.[/list:u]
Gustavo Gómez
Hola buenas tardes mi cougar mercury XR7 modelo 91 arranca pero falla ya se cambio modulo de arranque se checo damper y no le encuentran la falla
