Electricidad Automotriz
No Arranca Shadow 92
albflores
Al encender Solamente trabaja motor de arranque,No funciona relevador de la bomba y de auto shut down, si se recibe voltaje + de ignition switch hacia las bobinas de la bomba y auto shut down Pero no recibe -, es bueno mencionar que el negativo aparece en los relevadores cuando no esta accionado el swich de encendido, al encender el switch desaparece el Vnegativo, y solamente se mantiene el Vpositivo. De antemano gracias por la ayuda prestada. se menciona tambien que de repente todo funciona pero al dia siguiente o a la semana deja de funcionar, PD Mecanico ya le cambio segun el 3 veces la bomba y una vez la bobina.pero ya no quiero regresar hasta que este bien seguro. ya le aprete bien el conector de la computadora pero trabajo bien un dia, pick up coil o bobina captadora tambien ya se la mande checar (no se para que, y salio ok.
JulioCesarTorres
....de acuerdo a lo expresado alli no hay componentes malos ...nada mas malo que un mal contacto de un terminal diminuto ....y al tener tantos no saber cual es....la forma como detecto estas fallas es dedicar bastante tiempo los datos los aporta el motor al estar encendido y se verifica al momento que no quiera prender asi se detecta la falla ...comparando en un momento y en el otro ...haciendo las anotaciones y comparando ....SUERTE....
albflores
Julio Gracias por tu respuesta,finalmente encontré la falla, fue un falso contacto en el conector de Pick up coil (Bobina que va en distribuidor). No mandaba señal a la computadora y en computadora no salia tierra para los relevadores de bomba y bobina
JulioCesarTorres
....fantastico me alegro que haya solucionado y gracias por publicar la solucion ....SUERTE....
