Electricidad Automotriz
Focus problemas con el arranque
enzo de caseros
Buenas noches tengo un Focus 2005 zetec 1600 , el problema es que al colocar el contacto y dar marcha, el motor de arranque ( el burro seria ? ) produce un Ruido de que se quiere quedar en el intento, lo hace el 75 % de las veces aprox, lo que quiero explicar es que mañerea al tener que tirar el motor, pregunta es muy dificilsacar el arranque pegarle una limpieza o ver como esta adentro y que habria que cambiarle, soy aficionado y metido por demas , por eso pregunto ... si me sacan volando lo llevo al mecanico, cuando suene del todo mil gracias por contestarme atte Enzo
tecnysin
cuando das marcha el motor gira y/o hsce un ruido como de tac, si es el caso checa el solenoide de arranque , bateria baja , revisa el bendix que no se patine,revisa estado de los carbones ,que tengan buena altura ybuen contacto, revisa que no este circuitado el mazo,que no se este arrastrando por bujes dañados, pon atecion al ir desarmando ayudate , tomandole fotos paso x paso y al final lograras resolver tu problema de manera eficiente.
