Depende del tester que tengas (no son todos iguales) pero en general es así, pone el rango en 10 A max de CC, luego coloca las puntas del tester para medir corriente, ojo, no van colocadas en las mismas salidas que para voltaje (al menos que tu tester sea de rango y medición automático), después desconecta uno de los cables de la batería y tenes que poner el tester en serie con la batería, o sea un cable del tester en el borne que quedó libre y el otro en el cable que estaba conectado en dicho borne, no importa la polaridad, a lo sumo la medición te va a dar negativa, dicha medición no debería superar los 0.5, 0.8 A como mucho, si medís mas, tenes una perdida.
Espero haber ayudado.
Saludos.
