[quote="fabco"][quote="angela123"][quote="fabco"]Por el solo hecho de cambiar aceite y filtros no se debería haber activado, tal vez al hacer estas tareas por accidente tocaron las conexiones de algún sensor, o solo es casualidad que encendio en ese momento, el auto falla o solo encendio el aviso?, revisà las fichas de los sensores que estàn mas a la vista, sino para saber cual es el fallo vas a tener que conectarle un escaner. Suerte[/quote] fuen en el camino de vuelta del taller se encendio la lucecita de fallo motor y le de a check y me dice en pantalla fallo sistema antipulucion, se me lleno el coche como de polvo y el tubo de escape en caliente dandole un aceleron solto mucha carbonilla , en autovia al acelerar se ahoga y parece como si se fuera a calar, mjuchas gracias[/quote]
Angela, no entiendo lo del polvo, fue por fuera,por dentro, en el motor?, yo te diría que cuanto antes vuelvas al taller en donde hicieron las intervenciones y le comentes de los problemas que tenes, a ver que hicieron ellos que genera este problema, que repito no es por cambiar aceite y filtros, allí pasó otra cosa. Avisá si te lo solucionan.
Saludos.[/quote] le `polvo era dentro, lo he llevado al final al mecanico y me ha dicho que lo iba a mirar hoy, pero que puede ser desde una simple arandela que quedara poco sujeta a averia de alguna pieza.... gracias por tu atencion y ya te dire
