Electricidad Automotriz
ecu , la repare pero me queda una duda/problema
Bernardo Patricio del Val
hola amigos, antes que nada me presento, soy Bernardo de Mexico, y soy tecnico en copiadoras e impresoras, nada que ver con el ramo de la electronica automotriz, es por ello que requiero sus valiosas aportaciones, y asi mismo ofrezco mi ayuda en lo que necesiten de mi ramo. pasa que mi hermano tiene un trailer coon motor detroit serie 60, modelo 99, al cual se le descompuso, lo apago y al querer arrancar no lo hizo mas. llevo un eletrico y diagnostico que es la computadora, ya que le instalo una y el carro arranco, asi que no hay duda, era la computadora el problema. la cosa es que le cotizo una ecu de uso en casi 1300 dolares aproximadamente, como veran es un gasto muy elevado, y antes de comprarla me trajo la ecu para ver si algo podiamos hacer, pues bien, al abrirla descubrimos que la bateria estaba inflada y presentaba derrame de liquido, asi mismo, los tres capacitores tenian el recubrimiento reventado, no estaban inflados, pero el plastico que los envuelve estaba roto, como si los hubieran calentado. lave la tarjeta con alcohol isopropilico, reemplaze la bateria por una de 3.7 volts, de litio, ya que la original no trae informacion de nada, viene sin etiquetas ni nada por el estilo, los capacitores son de 68 micro faradios a 63 volts, y los que le puse son de 68 micros a 50 volts,inspeccione visualmente la ecu para localizar mas daño, asi como medi los diodos grandes que trae, y varios juegos de transistores, y no encontre mas daño aparentemente, arme la computadora y se fue mi hermano a ponerla, (se quedo el carro lejos)ya la puse y me hablo para decirme que ya arranco el carro, pero mas o menos a los 50 segundos se apaga, si lo mantiene acelerado aguanta mas, un poco mas del minuto pero finalmente se apaga, entonces quisiera que me ayuden a saber que otra cosa puedo checar en la ecu, o si sera algun problema electrico o mecanico del camion, es que el electrico al saber que estabamos intentando nosotros arreglar la ecu, y que por consiguiente no se le compraria la ecu que cotizo en mas de 1200 dolares, se molesto y ya no nos contesta las llamadas, y necesitamos saber si hay que reprogramar para quitar el fallo, si es otra cosa externa, o si de plano la ecu no a quedado bien, les agradezco mucho sus comentarios.
pelaocarbonell
proba poniendo los capacitores con las mismas caracteristicas verifica las soldaduras y los transistores
gracias por responder, y en consideración a tu tiempo, te comento que la computadora quedó bién con lo que le hize desde un principio, con eso quedo solucionado, el problema que hacia que se apagara el motor a los 40 segundos de arrancar, lo ocasionaba el sensor de nivel de agua, se cambió y listo, pero la compu quedo bién con lo que le hize desde el principio, como sea, voy a marcar como solución tu respuesta para que otros se beneficien de este post, gracias.
