hola ,no se comomediste el voltaje del alternador ,pero deberias medirlo estando conectado a la bateria ,si esta bien debe de cargar hasta aproximadamente 14v y cortar ,si sigue cargando mas de 14v es casi seguro que no este funcionando el regulador de voltaje .Si es asi te va a hacer pasar de carga la bateria con las siguiente cosecuencias:la bateria va a hervir y por lo tanto se le va a secar el agua,te va a quemar las luces y todo lo que funcione con 12v y va aconcluir quemando el alternador
