Electricidad Automotriz
megane mod 98
eduezeari
hola queridos del foro tengo un megane 98 con inmovilizador de motor el cual no se desactiva para arrancar el auto, el control remoto de la unica llave que tengo si funciona y desactiva bien el cierre de las puertas pero el inmovilizador no, Puedo poner el auto en contacto y anda todo menos el arranque, ya le desconectè la bateria conectandola de nuevo y luego de una hora de espera sigue el problema. muchas gracias de antemano
iddt
iddt
2
Hola.cuando pongas contacto y el led qede parpadeando rapido saca la llave y apreta el boton de la llave 2 veces(cerra y abri el centralizado)generalmente se desacativa asi, comenta si te funciono
fabco
fabco
334
Amigo, tenes justo el auto que mas problemas tiene con el sistema inmovilizador, pero bueno, a ver si te puedo ayudar, conozco un poco el sistema. -Como te diste cuenta que no arranca por el inmov?, parpadea ràpido el led rojo en el tablero?. -A lo mejor parace una pregunta obvia, pero cuando hablas del control, es el que està en la cabeza de llave?, te pregunto por que a algunos autos le agregan alarma y este control no anula el inmo. Estos autos se los puede arrancar con un còdigo de emergencia, es un nº de 4 digitos que te lo saben dar con los papeles del auto, en el manual explica como arrancarlo, este arranque como dije es de emergencia, el sistema se vuelve a activar cuando paras el auto. si no tenes el Nº, pedilo en una agencia renault, te van a pedir el Nº de chasis, si te quieren cobrar, proba en otra agencia, te lo deben dar gratis. Por otro lado es normal que puedas dar contacto y ande todo, asì funciona el sistema. bueno espero haber ayudado en algo, lo ideal para saber que està pasando es que le conectes un escaner. Avisá como te va. Saludos.
