Electricidad Automotriz
alternador no manda
sdavicho
mi alternador no manda porque prendido le quito la batería y se apaga es un toyota corolla año 1987 modelo avila 1.6 quisiera saber si tiene un rele o fucible que se puede quemar para proteger el alternador no lo quiero mandar a reparar y resulte que no sea el altwernador alguien me puede conseguir el manual del toyota avila? PDF adonde link o pagina web
jeudy29
jeudy29
40
Esa prueba no garantisa nada he visto alternadores asi y si estan generando. Pruebelo con el tester primero
mervin2011
amigo si el alternador no manda es el regulador q esta quemado.. o tal vez tenga el cable q va a la batería desconectado.. si es asi no te va ah cargar la batería ni keriendo.. para mas información visita mi pagina en facebook. sistema de audio y servicio electromotriz j.m es gratis .
jeudy29
jeudy29
40
Si pero cuando un alternador genera mucho la bateria se calienta, los bombillos se queman, igual que los dispositivos electronicos que entre esos esta la computadora, lo que detiene tanta generacion es la bateria.
mervin2011
amigo tienes q mandarlo a reparar a un electro auto.. eso es el regulador dañado o la diodera..
electrostorm
electrostorm
2.622
sdavicho tu conector que llega al alternador es de 3 cables un cable tiene corriente todo el tiempo, el otro le llega corriente al abrir el swichs de encendido y el otro es el que viene del foco del tablero y todos tienen fusibles si alguno no tiene corriente rebisa los fusibles. suerte y saludos
electrostorm
electrostorm
2.622
victor martinez flores
amigo creo k tu problema esta en la placa de diodos y regulador... no hay duda
