Electricidad Automotriz
Batería 12V 7Ah no carga
JordiBene
Hola a todos Tengo un cochecito a batería de mi hijo. Funciona con una batería de 12V 7Ah, y el cargador es de 0.8A 9.6VA... El hecho es que cuando se descarga la bateria (nueva)lo pongo a cargar 8-10 horas (según las instrucciones del fabricante) y luego no funciona... La bateria después de la carga saca 4.5 V (medida con el tester)... El tema es que ya he cambiado dos baterías y el cargador, y sigue pasando lo mismo.... ¿Puede ser que esté dañado alguno de los terminales faston que conectan con la batería? (yo tengo la manía que el del cable negro queda un pelín flojo, aunque el coche funciona....).¿Sería ello motivo para dañar la batería? No le encuentro otra explicación, y me estoy volviendo loco entre baterías y cargadores... Os agradecería una ayudita...Muchas gracias!
pulpoch
pulpoch
523
9.6 cargará como maximo 7.2, ahora si queres que cargue 12 debes de tener mas menos 13 a 15 volt fijo sin retorno o sea con DIODO de proteccion con sentido a la bateria, otra cosa, fijate cableado completo, conexiones deben estar fijas sin flojeras, si le llegan a la bateria los 12 o mas de carga y si este no deja de funcionar al colocare la bateria, debe calentar un poco la bateria si es que carga...
JordiBene
Efectivamente lleva un diodo de protección en el cable rojo....¿Podría ser que se haya dañado el diodo y que no deje cargar la batería totalmente? He revisado los cables y aparentemente están bien...
pulpoch
pulpoch
523
conecta el cargador y levanta la pata que va a la bateria, ahi debe llegar los 9,6 +- 0,7 que es lo que suele caer en los diodos de proteccion, pero los 9,6 medio que no te sirve, debe ser mas grande, 9,6 no te va a cargar 12, y en caso de fuga en el diodo podrias tener caida de carga o sea retorno, y alli podria estar el problema de carga, fijate de medir el diodo y si ves que el valor nominal es de menos del 5% de tolerancia cambialo, y si mide continuidad sin mas cambialo, pero te recomiendo le pongas mas de 9,6., hay unos cargadores de LM 317/338 esos son buenos para lo que necesitas, inclusive lo podes regular fijate si conseguis de esos sino veo de pasarte algun diagrama para que lo puedas hacer...
JordiBene
He llevado el diodo a una tienda de electrónica y me han dicho que no está dañado....
pulpoch
pulpoch
523
cuanto tiempo tiene la bateria, tenes el cargador de origen anterior al que cambiaste?,cuanto dice de salida?, menos de 12 voltios no te va a cargar 12, empeza por ahi, comprate un cargador para bateria de mesa y proba con ese cargando la bateria fuer del autito, tenes problemas en el cableado conexionado o los switchs de aceleracion y mismo los motores capaz tengan algun consumo..
JordiBene
Hola pulpoch! Las baterías son nuevas... De todos modos he conseguido un tester y se lo pasado a los cargadores... Pese a ser nuevos no me sacan 12V a la salida... Tengo un cargador para baterías de 6V que sí me los saca. ¿Quiere decir ello que son defectuosos? Muchas gracias
pulpoch
pulpoch
523
podria ser, el tema es que desde el inicio debes darle los 12 si son de 12, al darle menos estas bajan el valor final de entrega y por ende la carga dura menos de lo estimado, si sn de 12 voltios siempre debes drle mas de 12 a la carga, 13 a 15 se usa para ello, bueno, lo mejor en este caso seria llevarlo a una casa de baterias a que te lo prueben bien con carga professional asi descartas fallas de las baterias, sino proba como te dije..
Tu transformador es de 9VCA? No puedes cargar una bateria de 12v con 9V. No puedes cargar una bateria de 12v con CA (corriente alterna) Solo podrias intentarlo poniendole un rectificador de onda completa (4 diodos) y capacitor...con lo que tendrias unos 12,6 voltios...y aún es poco. El voltaje necesario para una carga correcta es de 13,8 voltios.
pulpoch
pulpoch
523
de eso mismo hablo compañero, eso primero y aparte de todo capaz estas con la carga que le dio capaz genero algun desperfecto pero es cuestion de probar, ahite dejo los detalles nominales, usalos y verifica que sean asi sino adaptate a eso y ahi recien podrias tener buena carga, exitos..
JordiBene
Lo siento...creo que no me he explicado nada bien... El tema es que si le paso el tester a la salida de los cargadores, deberian marcarme los 12VDC, no? (como mínimo, por lo que veo).Es que en ambos la tensión de salida es 0 (pese a que son nuevos)... En cambio en otro que tengo para otro uso sí que me marca los 6VDC de salida.... Disculpadme pero no soy electrónico y estoy muy verde en esto. Saludos y muchas gracias!
Ennio Montenegro.
El cargador que tienes, de acuerdo a lo que indicas, no sirve, ya que con una salida de 0,8A y 9,6VA de potencia, solamente podría dar 12V y la batería para cargarse necesita entre 14 y 15V, por lo que la potencia debería ser de mínimmo 12VA. Lo que tienes puede ser una fuente de 12V 0,8A y no un cargador de batería. Conectado el cargador a la batería, debe medir entre 14 y 15V, con ´la polaridad correcta. EStos valores aseguran que se cargará, si es que está nueva. Saludos
[quote="JordiBene"]El tema es que si le paso el tester a la salida de los cargadores, deberian marcarme los 12VDC, no? (como mínimo, por lo que veo).Es que en ambos la tensión de salida es 0 (pese a que son nuevos)... En cambio en otro que tengo para otro uso sí que me marca los 6VDC de salida.... [/quote] Los que téngan tension de salida 0 voltios no sírven para nada, estarán averiados. Estás seguro que son "cargadores" de baterias o són simples alimentadores? Es muy diferente un cargador a un alimentador. No sirve un alimentador para cargar baterías como la tuya. Necesitas un CARGADOR de baterías con la siguientes características: Tensión de salida: entre 13 y 14 voltios (13,8v es el ideál) Corriente de carga (amperios): MAXIMO 700 mA Nó es fácil conseguirlos, lo normál es que la gente se los construya.
pulpoch
pulpoch
523
1- las baterias marcan cuantos voltios? 2- tu cargador es un hom charger o dice en las especificaciones cargador de baterias? 3- el que te da 6 voltios es solo trafo fuente o es un cargador de 6voltios? Si es para carga dicen por el Charger o cargador de baterias y como bien te decia deben de ser de mas de 12 voltios para cargar baterias los de 6 voltios no te van a funcionar, se entiende, comprate "CARGADOR DE BATERIAS", o en su defecto conseguite prestado uno, para que se entienda mejor; si tus baterias son de 12 voltios necesitas cargadores de mas de 12, 13,8 es el mas comun y de mas de 21 voltios(Wellemar es una marca) son los especiales que traen placas de control y descarga, si las baterias estan en 0 voltios debes darle carga de restaurado y de paso ver los liquidos, capaz necesites colocarle liquido nuevo, ahora si las baterias cargan pero vaian rapido ya no sirven, el de 6 voltios no te sirve man, debes de usar las que son para 13,8 voltios como minimo y esas si la van a cargar, no busques algo que no sea para esa aplicacion, en caso de tener un trafo de alterna debes rectificar con diodos en puente y un capacitor, no carga asi nomas, bueno, lo mejor es que lleves a que te lo revisen en casa de baterias, es medio dificil ver asi nomas y en vedad veo medio complicado lo que queres hacer, es simple pero no estamos en la misma frecuencia, mira los post y vas a darte cuenta que la solucion ya esta dada del todo, pero lo que planteas no es ajustable a lo que queres hacer, si bien podes hacer uno vos mismo tenes que seguir los pasos que ya te planteamos entre todos, es la unica forma..
