75 son muchos ya, pero pasa que suele haber consumo escondido, dos cosas,
1 cambia tu alternador por uno mas grande ya que es aparentemente chico para todo
2 al ponerle otra bateria debes agregar el tamaño de esa a la que tenes para saber si la podes cargar con la misma, o sea, 2 de 75 en paralelo da +- 150/145Amp, entonces debes tener un alternador de MB 608 como minimo, ahora la de 7 amperes explotaria salvo que la protejas con algun circuito y es poco para los accesorios,
tenes que tener en cuanta el consumo total(luces, radio, dvd, calentadores, etc) mas +- 20& de sobra o sea si tenes un consumo de 40Amp por lo menos tendrias que ponerle un alternador 60 y una bateria de la misma capacidad asi no tenes fuga ni quema de alternador, trabaja con lo soficiente, en caso de ponerle mas bateria va a cargar pero poco en cada una dividiendo la carga entre las 2 o sea si tenes 150Amp en 2 baterias de 75, seria bueno tener alternador de 150Amp, si tenes una de 60 o 90 cargarian nada mas que 30-30 o 45-45, dejando la diferencia, en el maximo de carga admite los 60 y 90 respectivamente, lo cual disminuye vida util, pero no es mas que calculo, ve consumo final y a la vez carga nominal del alternador... de ahi parti y postea luego los datos..
