Electricidad Automotriz
el auto no arranca
larre1
larre1
1
hola a todos! tengo un megan 98 con gas, y NO ARRANCA, tiene bateria, tiene combustible, tiene giro, auxilio!!! GRACIAS
VON TEMPA
Hola tiene chispa en las bujias?, tu equipo manda primero nafta para el arranque? fijate que el modulo este enchufado y funcionando, fijate que tenga nafta y que le llegue a los inyectores, si no llega fijate que ande la bomba de nafta (generalmente se escucha un ruido de un motorcito electrico cuando pones contacto)si no anda fijate el fusible de esta, si esta bien, revisa el cableado si no mandale un cable directo del positivo de la bateria al selenoide de la galleta del gas para arrancarlo y despues sacalo, asi va a arrancar pero no solucionas el problema, igual estamos hablando en el aire, sin ver y escuchar es dificil con los datos que das llegar a una conclusion... y si no te das mucha maña y no tenes conocimientos de las partes vinculadas al arranque, mejor llevalo a un mecanico que te termina saliendo mas barato...
heriarg
heriarg
44
amigo cambia el modulo del distribuidor y cuentas
