Electricidad Automotriz
Alternador delco remy
ramononoo
Le cambie el regulador la diodera y el tridiodo las piezas son nuevas y el alternador manda´x encima de 14.16 voltios esta recalentando la bobina de encendido la compre nueva de paquete es marca bosch con resistencia interna y el motor c apaga debo esperar a q enfrie la bobina para encender el motor nuevamente. Tengo entendido q un alternador debe mandar 13.5 voltios este alternador esta montado en un chevette el motor del carro es de encendido electronico
ramononoo
Bueno compaÑeros he notado q no le han parado bolas a mi comentario tendre q cambiar el alternador del carro le montare o instalare un alternador nuevo gracias
ochavarror
hola amigo , el alternador de su carro esta en buen estado , si dices k esta generando 14.16 v , es mas podria generar unmax de 14.7 y estaria en unrango aceptable, el problema mas bien puede estar en la bobina, el hecho de k sea nueva puede ser el mejor despiste, revisa bien la conexion de la bobina , k la resistencia este bien conectada. :)
