Electricidad Automotriz
Cuanto consume un electroventilador de auto?
PMAA
PMAA
30
Hola! Quiero colocar una llave para prender el electro por si algun dia falla. Se que consume bastante pero no se cuanto. Es para saber de que diametro tienen que ser los cables y de que amperaje debe ser la tecla la se hacer, pero lo que no se, son esos datos. Creo que con una tecla de 20 amperes, cable de 4 mm. y un fusible de 25 amp. voy a andar bien no? Que dicen ustedes? Desde ya, muchas gracias. PABLO
potenzza regatts
hola soy lucas , calculo q con un fusible de 30 amp andaria mejor, yo en el 147 tengo uno de 30 con un fusible aereo. digo eso porque el 147 no tiene mucho consumo y es un auto sencillo. no se q auto tenes
potenzza regatts
javitolocojejeje
ponele un relay asi podes activarlo con una llave comun y te combiene ponerle un fusible de 30 amp , mira yo tengo un renauld 21 y tiene 2 ventiladores y los dos juntos consumen 20 amp , asi que por el pico en el arranque te tiene que andar bien .... saludos
madescoces
Respondo a esto aunque sea viejo pero vale la pena que lo sepan, cualquier cosa que consuma en un auto debe ser puesta a un relay y este ser accionado por una tecla, nunca pongan una tecla directa puesto que va a vivir derritiendose, son pocas las cosas que consumen menos de 10 amp en un auto por lo que las teclas no sirven para estas funciones.
IsaacDelAngel
Es mas facil si le pones un relay,así puedes usar cable mas delgado en parte del circuito (solo area de control del relay), en el siguiente video puedes ver como funciona y un ejemplo de como conectarlo. [youtube]
