Electricidad Automotriz
no arranca el auto peugeot 504 mod 85
therianor
HOLA, tengo un problema electrico, cuando pongo en contacto el auto prenden todas las luces de forma normal, pero al girar la llave para dar arranque no hace ruido de ningun tipo y no arranca, las otras cosas electricas funcionan de manera correcta,probe de poner un cable directo de la bobina al positivo y sigue igual...
arielmisiones
amigo probale si llega corriente al cable fino del arranque cuando giras la llave si no hay puede ser problema del contactor de la llave
ROBERTO BERENYI
Cambia los carbones del motor de arranque. Si golpeas encima del cuerpo del arranque con algo sólido y depues aunque sea intenta arrancar,puedes estar seguro que tienes que cambiarlos pues están gastados.
