Electricidad Automotriz
no arranca mi fiat 147
Auto Fiat 147
Auto Fiat 147
estebanmacia
buenas noches!! soy nuevo el foro , y tengo un problema con mi fiat 147 con gnc resulta que no quiere arranca por nada en el mundo cuando le doy arranque ,como algo increible, se calienta el cable del embrague dejo por un rato para enfriarme le doy de nuevo sin exito pero esta vez se calienta la pata de la caja. Al auto le hice : el motor la caja, alternador, la instalacion electrica de punta a punta. cambie bujias tapa de distribuidor cables platino... estuvo andando por unos tres meses perfectamente no hay corto circuito los fusibles estan bien. Alguien puede orientarme que puede llagar a ser. gracias
ROBERTO BERENYI
Tienes mala masa del cable de la bateria desde la carroceria hasta el motor de arranque y el cable del embrague está haciendo de cable. Pon un cable del grosor del cable de masa desde algun bulon del motor hasta la chapa de la carroceria en algun punto cercano,para que no te cueste mucho cable.
estebanmacia
sabes que saque el cable del embrague lo aisle y no calento mas lo puse en marcha y no falla, pero ahora me calienta la pata de la caja y se me cruzo que puede ser eso. cuando lo paro y le doy arranque en seguida agarra pero si le doy no arranca fue no hay caso espero un rato y tengo suerte. A tener en cuenta la bobina de ignicion (INDUMAG) es nueva ayer la compre y tira buena chispa. Gracias por el consejo mañana lo voy a revisar!!!
ROBERTO BERENYI
Lee de nuevo mi respuesta anterior y haz lo recomendado y terminará tu problema. Normalmente debe haber un cable de masa del tipo plano desnudo trenzado entre la carrocería y el motor. Nuevamente le recomiendo,PONGA UN CABLE DE MASA
