Hola:normalmente el positivo va directo del relay como lo ves,y el negativo lo toma cuando el termostato sensa caliente se pone a masa y arranca el electro,bien pero tratandose del logan si no me equivoco tiene sensor de temperatura con señal a la compu y ella llama al relay con neutro,este pega y arranca,te esta faltando esta señal,creo que en el caso de fallar el sensor mencionado toma la temperatura del sensor del liquido refrigerante y te los enciende igual para protejer al motor,de ser asi te estaria faltando la conexion de masa desde relays hasta los ventiladores.suerte...comenta!.
