Electricidad Automotriz
El aire acondicionado de mi auto no anda.
MAURO2286
Estimados antes de todo, quiero comentarles que recién hoy me hice usuario de esta pagina y sinceramente estoy totalmente sorprendido y muy agradecido de que existan paginas con gran utilidad como esta.Gracias a todos por su tiempo y sus consejos. Bueno vamos con el problema, tengo un Fiat Palio, que no le anda el aire, lo lleve a arreglar y me desconectaban la calefacción para que funcione el aire, y en el invierno me desconectaron el aire para que me funcione la calefaccion, o sea al reves.No entiendo que tipo de relacion hay entre ambos, pero bueno, por lo menos andan las dos cosas bien,pero me tienen que desconectar una cosa para que ande lo otro. espero que me puedan ayudar. Desde ya muchas gracias. saludos.
mansilla
hola que tal me llamo edgardo,te explico cual es tu problema el tema es que se mezclan si prendes el aire te va a salir caliente porque no cierra la calefaccion,por ese motivo te la anulan abria que ver en la evaporadora porque no se cierra
belo 500
si te están cambiando a calefacción y después a a/c ya sea la temporada.probablemente la compuerta que debe aser esto automáticamente. según la necesidad. este dañada(quebrada), de la parte donde se sujeta con el motor.esto provoca que si tu pones el aire acondicionado .el aire te puede salir caliente según para que lado se aiga quedado la compuerta.creo que por eso de estártela cambiando de posición.todo esto pensando que tu control del a/c y motor que cambia de posición la compuerta esta buenos.si no abría que revisarlos.quitar el motor de la compuerta pero con la ploga (conector) conectado al mismo,girar la perilla para a/c y calefacción desde el control y ver si tu motor responde girando.espero y te sea de ayuda mi respuesta SUERTE. salu2
MAURO2286
Gracias por sus respuestas, ahora la consulta es, como desarmo la compuerta? desde el frente. Es un palio y tiene todas las perillas manuales. Saludos y gracias.
