Electricidad Automotriz
Corto con positivo de alternador y motor
Phoenix983
Buenas tardes amigos, les escribo para que me saquen de una duda existencial que me surgiÓ hoy al desmontar el alternador de mi carro, resulta que por primera vez olvide desconectar el borne negativo de la baterÍa antes de desmontar el alternador y lo primero que hice fue empezar a aflojar la tuerca del polo positivo del alternador, acto seguido sin querer toque el motor con la herramienta y ocurrio un chispazo de chispa fina amarilla por el cual inmediatamente quite la herramienta para evitar peor daÑo, ahora tomando en cuenta que el suiche del vehiculo estaba en off y sin llave y que la baterÍa tiene como aproximadamente como 2 semanas que no se carga (porque el carro esta averiado por ahora y no se usa) se habra daÑado o sentido o quemado alguna parte del alternador? espero sus respuestas para si no es asÍ estar tranquilo y gracias de antemano.
joelrf
joelrf
40
tiene regulador incorporado?
Phoenix983
[quote="joelrf"]tiene regulador incorporado?[/quote] EFECTIVAMENTE AMIGO, EL REGULADOR ESTÁ DENTRO DEL ALTERNADOR.
joelrf
joelrf
40
es poco probable, te diria que no. si se puede saber ¿por que lo sacaste? ¿estaba andando mal? si estaba todo bien, te recomiendo que lo coloques de nuevo y controles el voltaje de la bateria, en reposo debe tener 12,5v y en marcha 14,2v. Otro indicio importante para asegurarse que el alternador funciona bien es el testigo del tablero, debe encender al dar contacto y en marcha apagarse. contanos como te fue
