Electricidad Automotriz
falla en el sistema de carga
guillermo villegasm
tengo un daewoo espero año 2000 el problema es que parte muy bien pero le conecto el alternador y al cabo de unos segundos se para el motor si alguien me puede ayudar . e revisado todo los cables pero no encuentro la falla el auto en si funsiona muy bien . el alternador esta bueno lo e probado
riqui ricon
hola mira lo que tienes que hacer es ver si el cable que estas conectando al alternador es positivo con positivo si no lo es estas invirtiendo la corriente y haciendo corto.si estas conectando bien entonces tienes que desarmar el alternador y revisar la continuidad de la armadura ,estator y carbones verificar que no haya arrastrado la armadura con el estator se visualisa el rose ver carbones que esten bien y valeros en condiciones cualquiera que presente anormalidad tienes que remplasar por uno bueno. suerte
