Electricidad Automotriz
Falla inyeccion Renault clio
Ignacio1965
Tengo un clio 2005 que presenta perdida de fuerza y el motor suena como si hubiera fallado una bobina es decir con una falta de un cilindro y al frena el rpm llega a cero sin detenerse el motor. El mecanico reviso y dice que uno de los pulso a un inyector no esta llegando y que debe a una falla del computador que debera ser reemplazado. Agradecere sus comentarios Gracias
MARITO63
keido amigo, es raro ke la ecu . mande pulso por separado!!! mmmmmmm, puede pasar pero es un porsentage muy escaso a ke suseda...!!! una en 12.000 casos para ke tegas una idea!!!! trabaja en conjunto de sensores y actuadores del coche! antes de cambiar la ecu asesorece con tecnicos en inyeccion electronica no mecanicos!!! lo puedo guiar pero nesitaria mas datos del escaneo, ke le hicieron al auto gracias marito 63....... att. saludos
