Electricidad Automotriz
instaladores de alarmas o con algo de conocimiento ayuden me
anngelpekador
amigos tengo una alarma extreme que quiero instalar en una ford pick up f100 1981 ya encontre casi todos los cables que debo de conectar ala alarma pero me falta uno y es el del encendido, el switch ya lo ubique, esta arriba de la barra del volante debajo del tablero(algo incomodo) ahi tiene cuatro cables gruesos dos amarillos con corriente, uno negro y uno gris estos dos ultimos con corriente hasta que le doy llave. y otros mas pequeños de distintos colores el detalle que quiero conectar el cable naranja (anti robo) pero para esto tengo que cortar el cable que corte la marcha al cortarlo y no se cual debe ser o no es necesario coenctar ese cable(naranja) aun asi funcionaria bien mi alarma al fin no creo que tengan muchas ganas de robarme esa camioneta(je)
vlaguro
vlaguro
11
mira no tengo claro a que te refieres con swchit y con un cable naranja ya que si tienes que cortar tienen que ser dos. un anti-asalto en el fondo es un corta corriente lo mas practico es buscar la alimentación de la bomba de bencina o la alimentación de la bobina hay conectas un rele el terminal 30 va de donde viene la alimentación el 87 hacia el elemento el cable naranja que viene de la alarma al terminal 85 y el 86 a masa
