Hola: Ese cable verde que mencionas, es un cable verde con naranja y si no tienes voltage en ese cable al abrir el switch de ignicion , primeramente tienes que checar todos los fusibles , especialmente el fusible numero 5 del engine compartment fuse, ese fusible es de 20 amps y ese fusible alimenta a el contacto de el autoshutdown relay que va a alimentar a ese cable, ese voltage en realidad alimenta a todo el sistema electronico, bobina de ignicion, inyectores , calefactores de los sensores de oxigeno, en fin checa ese fusible que te digo, si el fusible esta bueno, fijate si al abrir el switch de ignicion se enciende en el tablero la luz check engine, si no se enciende quiere decir que la pcm , esta dañada o no se alimenta de voltage o de alguna tierra. ok , te dejo mi E- Mail es memo-portugal@live.com, con gusto puedo enviarte un diagrama para que hagas el seguimiento de este circuito y veas los componentes que estan involucrados. la descripcion de este circuito es de un motor 2.5L . ok checa lo que te digo. ok saludos.
