Electricidad Automotriz
Camioneta Ford 1994 6 cyl cabina 1/2, no enciende a la 1
Leonardo lopez mata
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a Todos y gracias por leer este mensaje: tengo la camioneta que arriba describo: Se le hizo afinacion pero el mecanico puso aceite y bujias muy economicas... me la entrego y funciono muy bien pero despues de 20 dias, me paso lo aiguiente: entre en un terreno para dejar una persona, pero habia mucho monte o llerva alta, cuando retrocedi me meti en una zona de llerva alta y note que el motor bajo sus revoluciones y cuando cambie a 1ra se forzo y tuve que acelerar de mas de lo acostumbrado, cuando sali note que el eje agarro y se le enrredo esta llerva y tuve que quitarselo. Apartir de ese momento empezo a fallar, no encendia a la primera y tambien he notado que en el momento que voy en carretera y paso a quinta se escuha un siseo "sssss" cuando la palanca esta en neutro runbo a la quinta, pero cuando entra a quinta no se escucha mas. limpie la terminal negativa de la bateria y me sigue haciendo lo mismo ya en menos frecuencia. aparece tambien la luz del tablero CHECK ENGINE. no se si es debido a la afinacion o a lo que paso en el eje dela camioneta ESPERO PUEDAN AYUDARME Gracias
albertomora1960
hace 14 años
hace 14 años
Ok, don Leonardo lo del sonido en la calle definitibo tiene que ver con el embrage y lo del jalon podria ser un iyector malo o la misma bomba alimentadora de gasolina, le sugiero tambien que le mida la compresion.
Leonardo lopez mata
hace 14 años
hace 14 años
gracias por contestar sr mora: entonces deberia hacerle una limpieza de inyectores mas profunda ( ultrasonido por ejemplo )y tambien checha rla bomba de gasolina... muchas gracias en cuanto al embrague tambien debo checarlo y espero que no sea por que si que es caro. de antemano muchas gracias y si encuentro que es... le comento gracias
sombrero blanco
Hola,la luz de check,aparese cuando un sensor da señal de falla, osea alguna parte de la maquina no funciona correctamente,o el sensor en si esta desconectado o malo,Tienes que escanear tu maquina para saber que sucede en realidad,Saludos
