Electricidad Automotriz
como bajar el voltaje a la bomba de gasolina
zavala1857
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañeros foreros, mi problema es con una jeep grand cherokee 95 a la cual le elimine el sistema de full inyección, por que pasaba mucha gasolina y le andube buscando la solucion, pero como no la encontre se me hiso facil adaptarle una base de aluminio a la admicion y le coloque un carburador de dos gargantas motorcraf de los que usan los ford, y todo va bien ya no tira humo negro ni cascabelea al acelerar, aqui viene mi problema, lo que intento es vajarle el voltaje a 9 volts, con un transistor LM7809, con un disipador y me funciona bien pero se me calienta un poco en 5 minutos de prueba, debo decir que bajo el flujo de gasolina y le anexe un regulador para que me diera la cantidad adecuada de gasolina y no se rebosara y saliera la gasolina, mi pregunta es si hay algún sistema electronico el cual le pueda bajar el voltaje a la bomba y no se caliente mucho, para evitar una quemazon, ya que mis conocimientos en electronica no son muchos, si alguien tiene algun diagrama de como hacerlo, se los agradeseria mucho, les mando un saludo desde villahermosa, tabasco, mexico.
Dexter023
hace 14 años
hace 14 años
yo en tu caso preferia cambiar la bomba por una de baja presion incluso ay unas universales k van afuera de el tanque asi te ahorraras tiempo y estarte quebrando la cabeza.
pelaocarbonell
hace 14 años
hace 14 años
prueba con 1 bomba de monopunto de 1.5 bar o con alguna electrica de 0,3 bares de los autos japoneses de carburador con control electronico . o ponle al conducto de combustible 1 retorno para bajar la presion de combustible
ELI7384
ELI7384
45
hace 14 años
hace 14 años
puedes unir 4 LM7809 Colocando diodos de Rectificación en sus salidas para aislarlo0s unos de los otro aun que la verdad ami me han funcionado mejor los KA78R09 estos son de cuatro patitas la pata 1-v in, 2-v out, 3-GND Y LA 4-POWER ON/OFF (-) apaga y (+) Eciende (3v). Estos tambien Requieren de Diodos para aislar los unos a otros. Pero lo mejor es trabajar Con MOS-FET YA que estos oponen menos resistencia que un transistor por lo tanto no calientan tanto. pero cheka tu cual sete hace mas facil y si te decides por los MOS-FET y no sabes como armar el dispositivo solo comenta y con gusto te ayudare. Saludos.
virgiliodamian
hace 1 año
hola estaria bueno saber ..
