Electricidad Automotriz
cheyenne 98
martin cambero
hace 14 años
hace 14 años
ante todo un cordial saludo a mis nuevos amigos tengo problemas con una cheyenne 98 hubo un circuito en el aire acondicionado y quemo la computadora la puse una yno me prende tampoco aun cuando el concesionario la intento desbloquear no no hay coneccion entre el scanner y la computadora de la camioneta y me manifiestan que puede ser el passlok un modulo que esta debajo del tablero la falla que precenta es que no hay chispa pero si activa la bomba de gasolina ya prove con el sensor de pocicion modulo y bobina 3 computadoras y nada que puedo hacer gracias
Dexter023
hace 14 años
hace 14 años
el sensor passlock no te inhabilita chispa si no inyeccion ahora no sera corriente lo que le este faltando ala bobina.o problema en el cableado de la camioneta
martin cambero
hace 14 años
hace 14 años
comprove las corrientes y detecte que no hay señal negativa para ningun sensor ni modulo ni bobina ni para los inyectores que me sujiere gracias
Dexter023
hace 14 años
hace 14 años
revisa la tierrs que va en una de las cabezas en la parte de atras y ala bobina le debe llegar una corriente y una tierra pulsante que la manda el modulo que lleva 4 cables que va cerca de la bobina.
