Electricidad Automotriz
Problema electrico
Daniel19844
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una ford f150 2001 motor 8 andaba trabajando bien solo que descargaba la bateria no se porque pero ahoora trate de encenderla y solo estarea y no arranca como si no pasara gasolina le eche el mentado gal Ito enfrente aver si era la bomba pero ni eso la hizo prender
ALFONSO BENAVIDES
hace 14 años
hace 14 años
mira los sistemas de inyecion electronica si es tu carro no prenden caundo la bateria no esta bien cargda porque la ECM del motor monitorea el voltaje y no habilita la inyecion cuando este esta muy bajo por lo tanto te recomiendo cargar tu bateria bien y luego arrancarla lo que se te descarga puede ser que algo se te esta acionando lo puedes comprobar desconectado el borne negativo de la bateria apagando todo intenta volver aconectar y escucha lo que se acciona si no pasa nada desconecta el alternador puede tener un diodo malo y te puede descargar por este citio suerte
Daniel19844
hace 14 años
hace 14 años
Ya intent eso pero no resulto habra otra opcion sera algo elecrico
