Hola gonzalo19z
Lo que
solicitas, se puede hacer con todos los aportes que te ha dado el colega torresdelamora. Pero para que funcione realmente, tienes que saber cómo se comporta la sonda lambda con los gases de la combustión que son los que interesa ajustar. La sonda lambda asegura una cantidad de O2 en la combustión, lo que indirectamente hará que no se produzca CO al no faltarle aire para la combustión.
Una combustión optima se obtiene cuando se produce el máximo % de C02 y 0% de CO. En la medida que la combustión enriquece, disminuye el CO2 y comienza a aparecer el CO.
Los analizadores de gases poseen celdas electroquímicas para hacer los análisis y aún así se requiere de calibrarlos con gases patrones certificados.
Por lo menos es lo que utilizamos para los análisis de la combustión de las calderas en las centrales generadoras termoeléctricas en que trabajo.
Mi opinión es que no te servirá la sonda lambda para hacer los ajustes de combustión en forma profesional, al no medir los gases resultantes de la combustión.
Link de sonda lambda
http://www.automotriz.net/cgi-bin/antiframe.pl?ref=http://www.automotriz.net/tecnica/sonda-lambda.html
http://www.ngk.es/Sondas_Lambda.1063.0.html
Suerte
