Electricidad Automotriz
Problemas con sensores
LOGAN 2000
hace 14 años
hace 14 años
Buenas colegas tengo un auto chevrolet corsa wind 3 puertas el problemas que tiene son los sensores que controlan la temperatura y la gasolina me explico lo que pasa es que estoy andando de pronto observo el tablero y el medidor de la temperatura me marca 100º y mi auto esta fresco y el otro problema es que tengo 1/4 de tanque y me marca que esta lleno ayudenme
HERNAN E VASQUEZ
hace 14 años
hace 14 años
amigo: el problema que tienes es el regulador de voltaje de los medidores del tablero. saca el tablero y cambia el regulador por lo general son de 5 voltios; al subir el voltaje te marcan mas de lo debido. saludos hernan
RAFAEL CORONA
hace 14 años
hace 14 años
saludo hermano mira el corsa por lo genral tiene un motor que trabaja muy caliente el trae dos sensores de temperatura uno es para indicar en el tablero y el otro es el sensor etc o cts que esta debajo de la bovina el trabaja con el ventilador y con los inyectores cuando esta frio ese sensor le manda señal ala computadora de la temperatura entre la culata y el bloque del motor y la computadora le manda mas pulso a los inyectores por unos breve minutos 1 prueba cuando el motor este friop el ventilador tiene que activarce en unos 15 a 20 minutos claro esta que tenga refrigerante y no agua normal si c activa antes el sensor etc octs puede aver predio la calibracion y tienes que canviarlo pero que sea orginal
RAFAEL CORONA
hace 14 años
hace 14 años
ah mira lo de la aguja del la gasolina antes de revisar el tablero revisa el flotante ya que puede que este malo porque el trabaja sobre una resistencia impresa y los conductores que hacen contacto con ella son muy delgados y en la gasolina se dañan con fasilidad saludo espero que te sirva de algo la respuestas
