Electricidad Automotriz
Colocar un igniton starter switch universal
tecnoyat
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un toyota corolla 1992 y se daño switch de encendido...compre uno universal que tiene 4 terminales tornillos tengo el diagrama del conector del toyota de 8 cables. Segun el diagrama de coneccion se conectan en la primera posicion 5 y 6. Al mover la llave a la segunda posicion estan conectados 1,5 y 6. en la tercera 2,5 y 6. Para dar el star de arranque 5,6 y 8.Este solo para arrancar y regresa al posicion 3. El interruptor universal tiene 4 terminales uno que dice bat otro acc otro ing y uno colocado en la parte suprior dice st. Puedo indentificar los cables que salen del conector del toyota pero en que orden los conecto al switch universal. [/img]
tomsniper
hace 14 años
hace 14 años
El cable de corriente de la bateria debe de ser uno Azul con rojo, el de ignicion verde, y el de marcha blanco. dices que tienes 8 cables en el switch original? Si es asi deben de se accesorios. Algunos se conectan a la terminal que dice acc, y otros a la que dice ign. La funcion basica del switch, es que cuando se abre a la primera posicion alimenta, ignicion y accesorios, cuando das marchazo, energiza ign y marcha, y ya que arranco queda corriente en ign y accesorios, me explico?
