Electricidad Automotriz
en mi vocho no manda sellal a la bomba de gasolina
REYNALDO MORALES HERRERA
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos tengo un pequeño problema con mi bocho lo que oasa esque no le llega señal al reley de la bomba y yo le doy tierra directa y la bomba funciona de la computadora le manda sellal de tierra que yo creeo y nosela manda alguien me podria ayudar con un tip o un diagrama de un vocho modelo 95 full inyeccion me esta gastando mucha gasolina
theray1920
hace 14 años
hace 14 años
Debes de chekar todas las tierras posiblemente estan sucias y que no hacen buen contacto. y la otra es que le pongas un puente de (tierra a tierra)para que funcione la bomba. y sobre el consumo de gasolina, lava la valvula jack y el cuerpo de aceleracion, espero te ahiga servido en algo, Saludos y suerte.
ELI7384
ELI7384
45
Hola que tal revisa el Relevador que se encuentra en la parte fontal del tu wv cambialo por uno nuevo estos normalmente se mojan y entran en corto lo que Ocasiona un daño interno en la ECM si al Reemplazar dicho Relevador aun asi no activa puedes estar seguro de que la computadora tiene algun daño. yo se como repara ese daño pero cheka primero lo que te comento
ya cheke el dato pero no hace nada como reparar la cpu del vocho
te lo agradeseria de antemano compadre
theray1920
Scanealo para saber su Valorisacion de la ECU(Compu. del carro) y automaticamente sale la Falla) de Antemano saludos y Suerte.
ELI7384
ELI7384
45
Amigo sabes algo de electronica te mando fotos de como reparar la ECU
jesus_cache
ely7384 yo se un poco de electronica y tengo el mismo problema con mi vocho pasame las fotos para saber como reperarla. de antemano gracias
ELI7384 te lo agradeseria mucho si me mandas las fotos o las publicas aqui
albertodamian
Hola alguein pudiera facilitarme el diagrama para repara la ECU es que mi vocho no manda la señal te tierra a la bomba el electrico la puso directa pero no me gusta del todo esa solucion de antemano gracias. Editado por Tangos: Por favor, no coloques tu dirección de email. No está permitido en el Reglamento, ya que favorece el Spam. Gracias!
leoenriquesanchex
la terminal #3 de la computadora es la activacion de la bomba
