Electricidad Automotriz
fiat vivace con problemas de luces delanteras
concept
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos !!! tengo un fiat vivace que cundo prendo las luces bajas me prende una sola (la derecha) probe con otro foco , cambie el relay , revice la masa y nada . lo segundo es que cuando prendo las luces altas estas encienden pero con poca potencia alumbran menos que las bajas . si alguien puede orientarme con el problema lo agradecerìa ya que tengo que renovar la vtv . gracias !!!
jonytema
hace 14 años
hace 14 años
hola en principio las luces de tu auto tienen 1 fucible cada una,revisa que dichos fusibles hagan buen contacto y esten bien limpios . en segundo la poca intensidad de las luces altas pude deberse a que la corriente negativa de las lamparas es deficiente ,pobar que la coneccion se buena . espero te pueda ayudar.
jonytema
hace 14 años
hace 14 años
