Electricidad Automotriz
Comprobar funcionamiento relay inyección
Pablo F..
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola tengo un Clio inyección monopunto y estoy teniendo fallas en aceleración.. comprobando los relays de la bomba y de potencia o inyección note que entre los terminales 30 y 87a la resistencia es infinita de manera intermitente.. es decir me da continuidad pero se interrumpe cada tanto y el tester me da valores de resistencia que oscilan entre 20 y 100 ohms. Esto significa que el relay está defectuoso y tengo que cambiarlo? Gracias
Pablo F..
hace 2 meses
Se activa bien. Pero 87a que debería ser normalmente cerrado no lo es del todo
Ennio Montenegro.
hace 2 meses
Prueba a intercambiarlo con otro para probar.
Probaste quitando el relé
Ennio Montenegro.
hace 2 meses
hace 2 meses
Escuchas si el relé se activa intermitente..??
El 30 con el 87 en normal abierto y el 30 con el 87b es normalmente cerrado, con éste debe marcar continuidad con el relé desactivado.
