Electricidad Automotriz
505 no anda el arranque de la llave
alejandrojacob
hace 14 años
hace 14 años
lo ultimo que hacia para ponerlo en marcha era hacer contacto el cable grueso del bendi y el cable fino de atras del mismo , le daba arranque con la llave y arrancaba ahora hago lo mismo pero la llave queda muda no da arranque para nada.
jorge lopezangel
hace 14 años
hace 14 años
Hola Alejandro,proba si de la llave sale corriente cuando le das arranque y llega al cable del automatico,si no llega tenes un problema en la llave,si llega y el arranque no funciona es problema del mismo,automatico,carbones,bujes,corto en campos o inducido,etc,ahi vas a tener que desmontarlo y repararlo,contanos como te va,saludos.
eldjtwity
hace 14 años
hace 14 años
revisa si al dar arranque tenes tencion en el contactor de la llave,si tenes segui por el arranque fijate si llega tencion al cable chico del automatico,si llega puentea el arranque desde el positivo grande al chico del automatico,si funciona pone un relay entre el contactor y el automatico,suele pasar que no llega buena corriente (amperes)y un automatico gastadito no camina te paso un diagrama,suerte. relay I + contactor 0----I I--------0 automatico I -
JHONATHAN HERNANDEZ
hace 14 años
hace 14 años
que marca y modelo es
